3D Drucken im Winter worauf achten?
  • Ich bin ja immer noch recht neu und habe Fragen zur aktuellen Jahreszeit:
    1. Wie beeinflusst die kalte Umgebungstemperatur das 3D-Drucken und welche Maßnahmen können ergriffen werden, um damit umzugehen?
    2. Welche Materialien eignen sich am besten für den 3D-Druck bei niedrigen Temperaturen im Winter?
    3. Gibt es spezielle Heizungsoptionen oder beheizte Druckbetten, die für den Winterbetrieb empfohlen werden?
    4. Wie kann das Risiko von Schrumpfung und Verformung der gedruckten Teile bei kalten Temperaturen minimiert werden?
    5. Gibt es bestimmte Einstellungen oder Anpassungen in der Druckersoftware, die für den Winterbetrieb optimiert werden sollten?
  • Hi,
    die kalte Umgebungstemperatur kann das 3D-Drucken auf verschiedene Weise beeinflussen.
    Schlechte Haftung des Druckobjekts: Bei winterlichen Temperaturen kann es schwierig sein, dass das Druckobjekt richtig auf dem Druckbett haftet. Dies kann zu Ablösungen oder Verformungen während des Druckvorgangs führen.
    Druckbett mit Haftmittel verwenden: Das Auftragen von Haftmitteln wie Haarspray, Klebestift oder speziellen Druckbettbeschichtungen kann die Haftung des Druckobjekts verbessern, auch wenn es nicht schön ist.
    Letztlich ist es sinnvoll, mit der Geschwindigkeit runterzugehen, je kälter, desto langsamer. Bei ABS kann es schon auf 40 mm/s gehen. Kapseln oder in einen wärmeren Raum stellen, sind die Alternativen.
