Ich habe viel Gutes über Klipper gehört, ein alternatives Firmware-System, das die Druckqualität und -geschwindigkeit verbessern soll. Ich bin mir aber nicht sicher, ob es sich lohnt, Klipper auf meinem Ender 3 zu installieren, oder ob es zu kompliziert oder riskant ist. Hat jemand Erfahrung mit Klipper auf dem Ender 3? Welche Vorteile oder Nachteile hat es? Wie schwierig ist die Installation und Konfiguration? Gibt es irgendwelche Tipps oder Ressourcen, die mir helfen könnten? Ich würde mich über jede Hilfe oder Meinung freuen. Danke im Voraus!
![](https://3d-druck-archiv.de/forum/wcf/images/avatars/46/4-4679a3fd1545b12b34c4243efbd4d88600ad712b.jpg)
Klipper auf einem Ender 3 sinnvoll?
bernd -
26. September 2023 um 22:04 -
Erledigt
- Offizieller Beitrag
Ich möchte gerne auf deine Frage antworten. Klipper ist ein alternatives Firmware-System, das die Druckqualität und -geschwindigkeit verbessern soll, indem es die Rechenleistung eines Raspberry Pi nutzt, anstatt die des Druckerboards. Ich habe Klipper auf meinem Ender 3 installiert und bin sehr zufrieden mit den Ergebnissen. Hier sind einige Vorteile und Nachteile von Klipper, sowie einige Tipps und Ressourcen, die dir helfen könnten.
Vorteile:
- ermöglicht höhere Druckgeschwindigkeiten, ohne dass die Qualität leidet. Ich kann mit meinem Ender 3 problemlos mit 100 mm/s oder mehr drucken, ohne dass es zu Schrittverlusten oder Artefakten kommt. Letztlich limitieren die Rollen der Achsen.
- bietet mehr Flexibilität und Anpassbarkeit als die Standard-Firmware. Du kannst viele Parameter in einer einfachen Textdatei ändern, ohne dass du den Code kompilieren oder flashen musst. Du kannst auch verschiedene Profile für verschiedene Materialien oder Druckeinstellungen erstellen und einfach zwischen ihnen wechseln.
- Klipper ist kompatibel mit den gängigen Slicern, wie Cura, PrusaSlicer oder Simplify3D. Du kannst deine gewohnten Slicereinstellungen verwenden und musst nur wenige Änderungen vornehmen, um sie mit Klipper zu verwenden.
Nachteile:
- Klipper erfordert einen Raspberry Pi, um zu funktionieren. Das bedeutet, dass du zusätzliche Kosten und einen zusätzlichen Platzbedarf hast. Du musst auch sicherstellen, dass dein Raspberry Pi ausreichend mit Strom versorgt wird und eine stabile Verbindung zum Drucker hat.
- Klipper erfordert etwas mehr technisches Know-how und Geduld als die Standard-Firmware. Du musst bereit sein, dich mit der Kommandozeile, dem SSH-Zugriff und der Textbearbeitung vertraut zu machen. Du musst auch einige Tests durchführen, um deine Druckeinstellungen zu optimieren und mögliche Fehler zu beheben, letztlich wie immer.
- Klipper ist immernoch in der Entwicklung und kann daher einige Bugs oder Unzulänglichkeiten haben. Es kann sein, dass einige Funktionen nicht unterstützt werden oder nicht wie erwartet funktionieren. Du musst immer auf dem neuesten Stand bleiben und regelmäßig Updates durchführen, um die beste Leistung zu erzielen.
Tipps und Ressourcen:
- Um Klipper auf deinem Ender 3 zu installieren, musst du zunächst OctoPrint auf deinem Raspberry Pi einrichten. OctoPrint ist eine webbasierte Schnittstelle, die dir erlaubt, deinen Drucker fernzusteuern und zu überwachen. Du kannst dieser Anleitung folgen, um OctoPrint zu installieren: https://octoprint.org/download/ Zumindest habe ich es über Octoprint laufen.
- Nachdem du OctoPrint eingerichtet hast, musst du Klipper auf deinem Raspberry Pi und deinem Druckerboard installieren. Du kannst dieser Anleitung folgen, um Klipper zu installieren: https://www.klipper3d.org/Installation.html
- Nachdem du Klipper installiert hast, musst du eine Konfigurationsdatei für deinen Ender 3 erstellen oder eine vorhandene verwenden. Du kannst diese Vorlage verwenden, um deine eigene Konfigurationsdatei anzupassen: https://github.com/KevinOConnor/k…-mini-e3-v2.cfg
- Nachdem du deine Konfigurationsdatei erstellt hast, musst du sie auf deinem Raspberry Pi speichern und an Klipper senden. Du kannst dieser Anleitung folgen, um deine Konfigurationsdatei zu laden: https://www.klipper3d.org/Config_Reference.html
- Nachdem du deine Konfigurationsdatei geladen hast, musst du einige Kalibrierungen durchführen, um sicherzustellen, dass dein Drucker richtig funktioniert. Du kannst dieser Anleitung folgen, um deine Kalibrierungen durchzuführen: https://www.klipper3d.org/Calibrate.html
- Nachdem du deine Kalibrierungen durchgeführt hast, kannst du mit dem Drucken beginnen. Du kannst deine gewohnten Slicereinstellungen verwenden, aber du musst einige Änderungen vornehmen, um sie mit Klipper kompatibel zu machen. Du kannst dieser Anleitung folgen, um deine Slicereinstellungen anzupassen: https://www.klipper3d.org/Slicers.html
Ich hoffe, dass dir diese Informationen helfen, eine Entscheidung über Klipper zu treffen. Ich persönlich finde, dass es sich lohnt, Klipper auszuprobieren, da es die Druckqualität und -geschwindigkeit deutlich verbessert. Es erfordert zwar etwas mehr Aufwand und Lernen, aber es ist auch sehr befriedigend, seinen Drucker zu optimieren und zu personalisieren. Wenn du weitere Fragen oder Anregungen hast, kannst du mir gerne eine Nachricht schreiben oder einen Kommentar hinterlassen. Danke für deine Aufmerksamkeit!
Danke, schaue ich mir an!
Soviel schneller wird er dann nicht? Und es steigt eher die Qualität bei höherer Geschwindigkeit?
