Weiße Oberfläche von 3D Drucken entfernen
    • Neu
    • Offizieller Beitrag
    Ein häufiges Problem beim 3D-Druck ist, dass die gedruckten Teile weiße Flecken oder Spuren auf der Oberfläche aufweisen, die das Aussehen beeinträchtigen. Diese Flecken entstehen durch Spannungen im Material, die zu Mikrorissen führen. Um dieses Problem zu vermeiden oder zu reduzieren, gibt es einige mögliche Lösungen, wie zum Beispiel:
    - Die Drucktemperatur anpassen, um eine bessere Haftung zwischen den Schichten zu gewährleisten.
    - Die Kühlung optimieren, um ein gleichmäßiges Abkühlen des Teils zu ermöglichen.
    - Die Druckgeschwindigkeit verringern, um die mechanischen Belastungen zu minimieren.
    Wenn alles nicht hilft! Nimmt man einen kleinen Bunsenbrenner in die Hand und fährt mit der Flamme kurz über die Oberfläche.
    Um die Qualität der Oberfläche eines 3D-Druckes zu verbessern, kann man eine Hitzequelle wie einen kleinen Bunsenbrenner oder ein Feuerzeug verwenden. Dabei werden die weißen Rückstände, die durch das Schmelzen des Kunststoffs entstehen, abgebrannt oder geschmolzen. Das Ergebnis ist eine glattere und gleichmäßigere Oberfläche, wie auf den Fotos zu sehen ist.
