- Offizieller Beitrag
Filamentreste vom 3D Drucker Druckbett entfernen
Wenn Sie mit Ihrem 3D Drucker ein Objekt gedruckt haben, kann es sein, dass auf dem Druckbett noch Filamentreste haften. Diese können die Qualität Ihrer nächsten Drucke beeinträchtigen oder sogar das Druckbett beschädigen. Um die Filamentreste zu entfernen, gibt es verschiedene Methoden, je nachdem, welches Material Sie verwendet haben und wie stark die Haftung ist.
Eine Möglichkeit ist, das Druckbett zu erwärmen, bis die Filamentreste weich werden und sich leichter ablösen lassen. Sie können dazu die Heizfunktion Ihres 3D Druckers nutzen oder einen Föhn verwenden. Achten Sie aber darauf, das Druckbett nicht zu überhitzen oder zu verbrennen. Verwenden Sie eine Pinzette oder einen Spachtel, um die Filamentreste vorsichtig abzukratzen. Seien Sie dabei aber nicht zu grob, um das Druckbett nicht zu zerkratzen oder zu verformen.
Ohne viel Aufregung ist zudem das Entfernen mit einer Cuttermesserklinge möglich. Ganz flach die Klinge anstellen und unters Filament schieben. Dabei vorsichtig sein, man kann bei Kunststoffbeschichteten Heizbetten recht schnell die Oberfläche zerkratzen.
Eine andere Möglichkeit ist, das Druckbett mit einem geeigneten Lösungsmittel zu behandeln, das die Filamentreste auflöst oder anlöst. Dies kann zum Beispiel Isopropanol, Aceton oder Nagellackentferner sein. Achten Sie aber darauf, dass das Lösungsmittel nicht mit dem Material des Druckbetts reagiert oder dieses angreift. Am sichersten ist immer Isopropanol. Tragen Sie das Lösungsmittel mit einem Lappen oder einem Wattestäbchen auf die betroffenen Stellen auf und lassen Sie es kurz einwirken. Dann können Sie die Filamentreste mit einem sauberen Tuch abwischen. Vermeiden Sie es, das Lösungsmittel direkt auf das Druckbett zu sprühen oder zu gießen, um Kurzschlüsse oder Schäden an der Elektronik zu vermeiden.
Eine dritte Möglichkeit ist, das Druckbett mit einem speziellen Reinigungsmittel zu säubern, das für 3D Drucker geeignet ist. Dies kann etwa ein spezieller Reiniger für FDM-Drucker oder ein Ultraschallreiniger für SLA-Drucker sein. Befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers, wie Sie das Reinigungsmittel anwenden und wie lange Sie es einwirken lassen müssen. Dann können Sie das Druckbett mit einem sauberen Tuch abtrocknen.
Welche Methode Sie wählen, hängt von Ihrem 3D Drucker, dem verwendeten Material und Ihrer persönlichen Präferenz ab. Testen Sie immer erst an einer kleinen Stelle, ob die Methode funktioniert und keine Schäden verursacht. Reinigen Sie Ihr Druckbett regelmäßig, um optimale Druckergebnisse zu erzielen und die Lebensdauer Ihres 3D Druckers zu verlängern.
