Hier entsteht eine Unterseite für den GamePi43 von Waveshare.
Das GamePi43 ist eine tragbare Retro-Videospielkonsole, die aktuell maximal mit dem Raspberry Pi 3B + bestückt werden kann, zusätzlich ist ein 4,3-Zoll-IPS-Display mit 800 x 480 Pixeln verbaut.
Eigenschaften
- max. Raspberry Pi 3B +, 64-Bit-Vierkern-CPU mit 1,4 G-Frequenz, 1 G-RAM
- 4,3-Zoll-IPS-Display, 800 × 480 Pixel
- 60 fps via HDMI direkt auf dem Display
- Kompatibel mit Raspberry Pi B + / 2B / 3B / 3B +
- Integrierte Ladeüberwachung für den Akku, die mit 18650 Lithiumbatterien (NICHT im Lieferumfang enthalten) betrieben wird
- Batteriestandanzeige
- Auf der Platine befindet sich Lautsprecher und Kopfhöreranschluss
- Lautstärke- und Hintergrundbeleuchtung lässt sich über die verbauten Tasten super einstellen und ist unabhängig von Recalbox oder Retropie
Montage des Waveshare GamePi43
- Stecke den RaspberryPi auf den GPIO des GamePI43
- Verbinden die HDMI-Schnittstelle des GamePi43 über den HDMI-Anschluss mit dem Raspberry Pi
- wird ein Raspberry Pi Zero / Raspberry Pi Zero W verwendet wird ein HDMI Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten) benötigt
- Netzschalter ausschalten und die beiden 18650 LiIon Akkus einlegen
- Um den GamePi43 zu verwenden, können die Treiber manuell nachinstalliert werden oder direkt ein vorkonfiguriertes Image verwenden werden
fertige Retropie-Image für den Gamepi zum Download: https://drive.google.com/open?…A_bltWMykfdt3JhHYTkK3RQB_ (für Pi 2 bis 3B+)
fertige Recalbox-Image für den Gamepi zum Download: https://drive.google.com/open?…0hQVmqEzmqDmoB0ZhIA8IdOq_ (für Pi 2 bis 3B+)
PinOut des Gampi 43
PIN Symbol Description
1 | 3.3V | 3.3V power input |
2 | 5V | 5V Power input |
3 | HOTKEY | BCM=2, WPI=8 |
4 | 5V | 5V Power input |
5 | NC | NC |
6 | GND | Ground |
7 | UP | BCM=4,WPI=7 |
8 | TL | BCM=14, WPI=15 |
9 | GND | Ground |
10 | X | BCM=15, WPI=16 |
11 | DOWN | BCM=17, WPI=0 |
12 | Y | BCM=18, WPI=1 |
13 | LEFT | BCM=27, WPI=2 |
14 | GND | Ground |
15 | RIGHT | BCM=22, WPI=3 |
16 | TR | BCM=23, WPI=4 |
17 | 3.3V Power input | |
18 | B | BCM=24, WPI=5 |
19 | START | BCM=10, WPI=12 |
20 | GND | Ground |
21 | SELECT | BCM=9, WPI=13 |
22 | A | BCM=25, WPI=6 |
23 | NC | NC |
24 | NC | NC |
25 | GND | Ground |
26 | NC | NC |
27 | NC | NC |
28 | NC | NC |
29 | NC | NC |
30 | GND | Ground |
31 | NC | NC |
32 | NC | NC |
33 | NC | NC |
34 | GND | Ground |
35 | NC | NC |
36 | NC | NC |
37 | NC | NC |
38 | NC | NC |
39 | GND | Ground |
40 | NC | NC |
